Turbina się wyłącza przy 120km/h
  • vigo_trn
    • 2020
    • 0
    dzień dobry wieczór :szeroki_usmiech
    w końcu kawka i trochę dychnięcia po całym dniu :szeroki_usmiech
    musze się umówić na przegląd i wymianę oliwy tylko czy jest sens jechać do ASO po 4 latach :?: :idea:
  • vigo_trn
    • 9
    Samochód: Skoda Octavia I 1,9 TDI
    Problem: Turbina mi się wyłącza przy 120km/h i żeby znowu działała muszę wyłączyć samochód. Co to może być ?
    • spc
      • 825
      Notlauf - poszukaj z pomocą google
      Przywitaj się w odpowiednim dziale, dostępny na stronie głównej forum, bo zaraz od moda po łapach dostaniesz
      Piter
      tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
      KM i Nm dołożył gregor10
      • zepter00
        • 2304
        Czyszczenie turbiny cię czeka.
        • vigo_trn
          • 9
          Mechanik mi polecił wymiane zaworu sterowania turbiną N75. Dzisiaj będę ją miał i sprawdzam. Dam znać o efektach.
          • himi
            • 1115
            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
            Wyskoczył ci na kompie błąd przepływomierza? Objaw masz typowy dla zawalonego turbo.
            • hsurim
              • 788
              • Kia
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Raczej ... zasyfionego turbo - a dokładnie łopatek
              • vigo_trn
                • 9
                Niestety to nie N75. Takie same objawy jak przy starym N75. Tak był błąd przepływomierza. Będe wyjmować turbine i czyszczenie łopatek za 250 PLN mnie czeka. Kupiłem też już gruszke na zaś bo może sie okazać że to gruszka...
                • hsurim
                  • 788
                  • Kia
                  Odcinanie turbo, przy większych obrotach, jest ty-po-wym objawem przeładowania.
                  Wyczyścisz turbinę i ... spokój (na jakiś czas).
                  • xcracer
                    • 851
                    Zamieszczone przez hsurim
                    Nie zawsze. U mnie w 1.9 tdi AGR powodem była uszkodzona wtyczka czujnika w górnej części intercoolera. Przez dłuższy czas nie mogłem znaleźć przyczyny. Czyszczenie turbiny nie przyniosło żadnych efektów. Objawy były dokładnie takie same. Po wymianie wtyczki przejechałem jeszcze może 20 kkm i problem nigdy nie wrócił. Później auto zostało sprzedane.
                    Moja FLka:
                    • zepter00
                      • 2304
                      Szkoda tylko, że w AGR nie masz zmiennej geometrii łopatek turbiny. :wink:
                      • xcracer
                        • 851
                        Wiem o tym, kilka lat jeździłem AGRem. Niebardzo się wtedy interesowałem tym co mechanik miał na myśli mówiąc czyszczenie turbiny. W każdym bądź razie nie przyniosło to żadnego efektu
                        Moja FLka:
                        • vigo_trn
                          • 9
                          Samochód u mechanika. Dzwonił do mnie przed chwilą po testach ciśnienia i mówi, że pompuje, pompuje i przy wysokich nagle puszcza i znika. Prawdopodobnie łopatki. C.D.N.
                          • hsurim
                            • 788
                            • Kia
                            W AGRrze, turbina sama się czyści - wystarczy tylko nieco (po nagrzaniu silnika) dać w rurę.
                            • zepter00
                              • 2304
                              przecież autor tematu ma AHF :wink:
                              • hsurim
                                • 788
                                • Kia
                                Wiem, co ma autor i dlatego też pisałem o czyszczeniu u Niego łopatek.
                                • vigo_trn
                                  • 9
                                  AHF wpisałem, bo nie wiedziałem jaki mam dokładnie to wybrałem losowy. Samochód został w Polsce a ja już na obczyźnie i nie sprawdze teraz tego. Rozwiązaniem okazało sie czyszczenie łopatek oraz wymiana gruszki (mechanik mówił, że był piasek i trzeba było wymienić). Niewiem czy poprostu nie chciał zarobić w każdym bądź razie problem rozwiązany.
                                  Po za tym musiałem wymienić 2 drążki, sworznie oraz 2 tulejki w zawieszeniu za co skasowali mnie łącznie 1150 zł !! Oszalałem...
                                  [ Dodano: Pią 10 Lip, 15 20:27 ]
                                  Problem z turbiną powrócił, a raczej nie został rozwiązany ponieważ wydawało mi się że wszystko gra a po powrocie zza granicy okazuje sie ze cały czas ten sam problem. Testowalem go na autostradzie i doszedł do 180 aczkolwiek bardzo powoli musiałem go gazować, gdy tylko dałem więcej gazu od razu odcinało turbine, a przy 180 bez różnicy czy był gazowany czy nie odcinało.
                                  Gruszka, zawór N75, czyszczenie łopatek zrobione. Co może jeszcze być ?
                                  • lepciak
                                    • 2
                                    Re: Turbina się wyłącza przy 120km/h
                                    Zamieszczone przez vigo_trn
                                    Mój poprzedni samochód: VW Passat B4 1,9 TDI. Turbina wyłącza się przy 120 km/h i samoczynnie włącza poniżej 110 km/h.
                                    N75 wymieniony i nic. Okazało się, że filtr powietrza po przejechaniu autem około 2 tys km przydławił się gdyż był wadliwie wykonany.
                                    lepciak
